DELTRON Fiche Banane Plaqué Nickel Rouge Ø7mm (Unité)
DELTRON propose ici une fiche banane standard de 4mm avec ressort de contact en acier inoxydable. Cette fiche accepte les conducteurs allant jusqu'à 5.5mm de diamètre (environ AWG10).
Référence : 16824
3,50 €TTC
2,92 € HT
DELTRON Fiche Banane Rouge
Plaqué Nickel Ø7mm (Unité)
Deltron banane rouge
DELTRON propose ici une fiche banane standard de 4mm avec ressort de contact en acier inoxydable. Cette fiche accepte les conducteurs allant jusqu'à 5.5mm de diamètre (environ AWG10). Le conducteur peut-être maintenu soit par soudure, soit par vis de réglage.
Deltron banana
Type de produitFiche banane
Matériau contactsAlliage de Cuivre
Plaquage contactsNickel
Diamètre câble maxØ7mm
Diamètre conducteur maxØ5.5mm
Type de montageÀ visser
Dimensions48.8 x 10mm
ConditionnementUnité
Diamètre max câble (mm)7.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Plaquage Contacts (Connecteur)Nickel
DELTRON propose ici une fiche banane standard de 4mm avec ressort de contact en acier inoxydable. Cette fiche accepte les conducteurs allant...
