DYNAVOX Fiches Bananes Plaqué Or Ø4.5mm (Set x4)
Ces fiches bananes Dynavox ont été conçues pour assurer une excellente connexion à vos borniers d'enceintes. Le mandrin d'expansion à l'arrière de la fiche permet d'élargir le contact une fois celui-ci en place afin d'assurer une maintien ferme de la fiche dans le bornier.
3.5 / 5
Référence : 14159
11,90 €TTC
9,92 € HT
Dynavox Fiches Bananes
Dynavox Fiches Bananes Plaqué Or (Set x4)
Ces fiches bananes Dynavox ont été conçues pour assurer une excellente connexion à vos borniers d'enceintes. Le mandrin d'expansion à l'arrière de la fiche permet d'élargir le contact une fois celui-ci en place afin d'assurer une maintien ferme de la fiche dans le bornier. Cela permet également de maximiser la zone de contact pour optimiser la conductivité. Ces fiches acceptent des câbles d'un diamètre allant jusqu'à 4.5mm. Ceux-ci sont maintenus par deux vis.
Type de produitFiches bananes
Diamètre câble max.Ø4.5mm
Dimensions totales39.2 x 10.5mm x Ø25mm
Matériau contactsAlliage de Cuivre
Plaquage contactsOr
Type de montageÀ visser
CouleurArgent
Bagues de repérage rouges et noires
QuantitéVendues par 4 (2 fiches avec bagues rouges, 2 fiches avec bagues noires)
Diamètre max câble (mm)4.5
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
4 avis
Erreur de conception
Technologie intéressante mais malheureusement une des quatre molettes de serrage ne fonctionne pas. La pointe contenue a l'intérieur ne vient pas écarter les pales de la fiche banane, qui ne tient donc pas dans le bornier. J'ai dû les écarter au couteau. De plus, l'intérieur de la pièce n'est pas couvert d'or, c'est le même matériau que le gris que l'on voit apparent. Niveau qualité j'ai préféré les Viborg VB 401 en cuivre.
Cet avis a été posté pour DYNAVOX Fiches Bananes Plaqué Or Ø4.5mm (Set x4)
excellente fiche
belle qualité, prix mini, serrage très efficace, mais attention on ne peut inclure la gaine des cable dans le conduit, ce qui peut se rattraper avec de la gaine thermo rétractable pour consolider la fixation du cable et effectivement un effet sur le son (contact optimal ?)
Très bonnes fiches bananes pour le prix.
Très satisfait de cet achat qui correspond exactement à mon attente.
J'avais besoin de fiches verrouillables et solides, afin de les bloquer dans mes borniers d'enceintes, un peu usés.
Je peux maintenant connecter des câbles pré-montés, assez lourds, dotés eux-mêmes de bananes ainsi que des straps, solidement vissés, connectés au deuxième bornier.
L'image stéréo de mes colonnes est maintenant plus précise, tant en largeur qu'en profondeur.
Très bon rapport qualité prix.
Fiche trop courte
ATTENTION
Quand j'ai vu la longueur de la partie entrant dans le bornier j'ai eu comme un doute.
En effet si vous avez des jumpers à la fourche épaisse et des des écrousde borniers au plastique un peu épais (dans mon cas), la fiche est trop courte et même bloquée à fond ca brinquebale et ce n'est pas signe d'un bon contact.
Heureusement je n'ai fais qu'un seul côté pour essayer.
Donc retour à la case départ.
Ces fiches bananes Dynavox ont été conçues pour assurer une excellente connexion à vos borniers d'enceintes. Le mandrin d'expansion à...
