DYNAVOX Fiches Bananes Plaquées Or Ø4mm (Set x4)
Ces fiches bananes Dynavox offrent un excellent rapport qualité / prix. Plaquées Or, elles assurent une bonne conductivité du signal et résistance à l'oxydation et le design à lamelles des connecteurs favorise la qualité du contact avec les borniers de vos enceintes / appareils HiFi.
4.9 / 5
Référence : 13936
5,90 €TTC
4,92 € HT
Dynavox Fiches Bananes
Dynavox Fiches Bananes Plaquées Or Ø4mm
Ces fiches bananes Dynavox offrent un excellent rapport qualité / prix. Plaquées Or, elles assurent une bonne conductivité du signal et résistance à l'oxydation et le design à lamelles des connecteurs favorise la qualité du contact avec les borniers de vos enceintes / appareils HiFi. Le câble est maintenu efficacement dans le connecteur grâce à deux vis, permettant un serrage en deux points. Les fiches sont livrées avec des gaines thermorétractables rouges et noires.
Type de produitFiches bananes
Diamètre de câble maxØ4mm
Plaquage des connecteursOr
Dimensions totales44 x Ø8.9mm
Package4x Fiches bananes
4x Gaines thermorétractables (2x rouges, 2x noires)
CouleurOr
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
21 avis
Dynavox Fiches bananes
Très pratiques ces fiches sans soudure. Câblées avec du câble cuivre Hi-Fi de 2,5 mm, elles font très bien le job. Très bon contact sur les connexions de mes enceintes CABASSE.
Je recommande. Très bon rapport qualité/prix.
Cet avis a été posté pour DYNAVOX Fiches Bananes Plaquées Or Ø4mm (Set x4)
Finition un peu juste
la finition de ces fiches bananes est assez grossière.
Simplicité et robustesse
Plus besoin de sortir le fer à souder, les deux vis assurent un maintien ferme du câble 2x2.5 mm² et ça ne prend que quelques minutes pour tout installer, y compris les gaines thermo-rétractables.
Produit non complet
Je tiens à félicité l'équipe d'audiophonics pour leur réactivité. J'ai reçu le produit non complet et ils me l'ont renvoyés rapidement. Merci encore.
très bon produit
rapport qualité prix
Ces fiches bananes Dynavox offrent un excellent rapport qualité / prix. Plaquées Or, elles assurent une bonne conductivité du signal et résistance...
