DYNAVOX Fiches Bananes Plaquées Or Ø5mm (La paire)
Ces fiches bananes Dynavox à petit prix permettent une connexion simple et rapide aux borniers de vos enceintes et amplificateurs. Les contacts sont plaqués Or afin d'assurer une bonne conductivité du signal et résistance à l'oxydation.
4.5 / 5
Référence : 13930
5,60 €TTC
4,67 € HT
Dynavox fiches bananes
Fiches Bananes plaquées Or Carbone Ø5mm (La paire)
Dynavox Fiches Bananes Plaquées Or Carbone Ø5mm (La paire)
Ces fiches bananes Dynavox à petit prix permettent une connexion simple et rapide aux borniers de vos enceintes et amplificateurs. Les contacts sont plaqués Or afin d'assurer une bonne conductivité du signal et résistance à l'oxydation. Le câbles sont maintenus fermement en place par deux vis. Enfin, le connecteur profite d'un corps effet Carbone du plus bel effet.
Spécifications techniques
Type de produitFiches bananes
Matériau des contactsAlliage de Cuivre
PlaquageOr
Diamètre câble acceptable maxØ5mm
Type de montageÀ visser
Dimensions totalesØ12.9 x 46.1mm
Bagues de repérage
Diamètre max câble (mm)5.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
2 avis
bien
Fiches banane de qualité pour le prix, faire attention quand meme certaines vis peuvent etre déjà serrées d'origine faut y aller molo si c'est le cas sur les votres pour désserrer sans foirer le pas de vis, ce que j'ai fais et tout c'est bien passé ;)
Cet avis a été posté pour DYNAVOX Fiches Bananes Plaquées Or Ø5mm (La paire)
Robust
Good connecting and installation quality for little money.
Ces fiches bananes Dynavox à petit prix permettent une connexion simple et rapide aux borniers de vos enceintes et amplificateurs. Les contacts...
