EIZZ EZ-505 Fiches Banane Cuivre Plaquée Or 24K Ø7mm (La paire)
Ces fiches banane Eizz EZ-505 de très bonne qualité sont composées de contacts en Cuivre plaqué Or 24k. Elles assurent une excellente conductivité et durabilité. Le montage se fait simplement grâce à un système à visser.
4.0 / 5
Référence : 15092
12,90 €TTC
10,75 € HT
EIZZ EZ-505
Fiches Banane Cuivre Plaqué Or 24k Ø7mm (La paire)
EIZZ EZ-505 Fiches Banae Cuivre Plaqué Or 24k Ø7mm (La paire)
Type de produitFiches banane
Diamètre câble maxØ7mm
Diamètre vis de serrageM4 (Ø4mm)
Matériau des contactsCuivre
Plaquage des contactsOr 24k
Type de connexionÀ visser
Couleur du corpsGris
Diamètre max câble (mm)7.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Impeccable quality, very conductive
With these plugs the production quality is very good. The surface finish looks even better in reality than in the pictures. While the connector shells are all metal including the surface finish, so it is worth noticing that the only non-conducting part of the connector is the colour band. The connector shell is fully connected to the signal, so maybe not recommended to use these in applications with high voltages present while handling.
The spring structure of the golden part is rotating, which means the connector migh be less prone to breaking when twisted inside the mating connector. Robust double screws allow rather thick wires to be used and secure connections to be made. Overall rather decent quality/price ratio and very good build quality.
Cet avis a été posté pour EIZZ EZ-505 Fiches Banane Cuivre Plaquée Or 24K Ø7mm (La paire)
Ces fiches banane Eizz EZ-505 de très bonne qualité sont composées de contacts en Cuivre plaqué Or 24k....
