ELECAUDIO BA-30S Fiche Banane Cuivre Beryllium Plaqué Argent (Set x4)
4.7 / 5
Référence : 7725
7,90 €TTC
6,58 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Elecaudio a fabriqué ces bananes (compatibles BFA) pour répondre à une demande de fiches bananes de qualité, pratiques et à un tarif très intéressant.
Ces bananes sont en Cuivre Beryllium plaqué "Direct Argent" (sans sous couche de Nickel) et également disponible en d'autres versions :
  • Sans placage (Bronze Phosphoré Nu)
  • Plaquage Or
Le montage de ces fiches s'effectue par soudure, ainsi le contact sera maximum entre le conducteur et la fiche.
Il est possible d'obtenir une finition propre en ajoutant une gaine thermo de 5/6mm entre le câble et la fiche.
Dimensions :
  • Diamètre externe : 4.6mm
  • Diamètre interne : 4mm ( jusqu'à 12mm²)
  • Longueur totale : 29mm
Vendues par 4
https://www.audiophonics.fr/images2/7725/7725_BFA_BANANA_PLUG_SILVER_PLATED_2.jpg
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Béryllium
11 avis
tres bien
bonnes fiche bananes. Il ne faut pas craindre un rendu criard que pourrait occasionner le plaquage argent, ces fiches restent neutre dans la restitution.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO BA-30S Fiche Banane Cuivre Beryllium Plaqué Argent (Set x4)
Excellent
Associées à de la soudure mundorff a 10% d’argent ces fiches sont sans concurrence.
Une petite gaine thermo pour renforcer et embellir le tout et vous avez un ensemble au RQP imbattable.
Je recommande sans limite
Elles n'aiment pas qu'on les appelle bananes !
Elles ont tout fait pour s'en différencier , nues sans le traditionnel capuchon , exhibant une peau d'argent qui dissimule le cuivre de leur âme , elles sont les plus performantes de ce type de connexion en audio ( la matière conjuguée à la surface de contact qu'elles offrent ) et portant on continuera à les appeler bananes.
Franchement belle trouvaille ! leur simplicité alliée à une redoutable efficacité , tout cela à un prix imbattable devrait les rendre incontournables. Pour les enceintes par exemple , on masquera la connexion soudée câble /fiche avec un manchon caoutchouc ou un bout de gaine rétractable. Bien sûr ces fiches seront à privilégier sur les appareils qui ne demandent pas à être déconnectés de façon récurrente.
Assez déçu par les prestations sonores
Je n'ai pas été convaincu par les résultats sonores de ces fourches qui m'ont semblé "boucher" un peu la restitution.
Minimal footprint, maximal performance
I like these bananas a lot. They carry a very clean signal and provide a tight fit without adding weight to the cable ends. I actually crimp them, rather than solder. The beryllium ensures a stiff fit. I terms of hifi, I'm a bit phobic of connectors as they always seem to alter the signal. These have a minimum impact on sound and I can't hear any meaningful difference compared to a bare wire connection.
 (3)
