ELECAUDIO TE-B38AG Fiche Banane Cuivre Tellurium (La paire)
3.0 / 5
Référence : 7601
24,90 €TTC
20,75 € HT
Premières nées d'une gamme de produit basé sur le Cuivre Tellure (Tellurium Copper), ces fiches bananes ont été conçues de façon à offrir une conductivité inégalée.
A titre de comparaison la majorité des contacts des connecteurs du marché sont basés sur du Laiton ou Bronze ayant un indice de conductivité (IACS) de 56 % contre 93% pour le Cu Te.
Tout dans la conception de ces connecteurs a été pensé (dans le fond, choix des alliages et dans la forme) pour pouvoir proposer un niveau de conductivité jamais atteint dans cette gamme de prix.
Caractéristiques:
  • Conducteur: Cuivre Tellurium C14500 plaqué Argent (Indice de conductivité IACS 105%)
  • Plaqué Direct Argent (pas de sous couche nickel)
  • A souder ou sertir
  • Diamètre maximum acceptable du câble : 3.8 mm (10 AWG - 11.34 mm²)
  • Profondeur Interne: 15.25mmm
  • Vendues par paire
https://www.audiophonics.fr/images2/7600/7600_TE-B25AG_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7600/7600_TE-B25AG_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7600/7600_TE-B25AG_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7600/7600_TE-B25AG_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7600/7601_TE-B38AG_1.jpg
Diamètre max câble (mm)
  • 3.8
Montage
  • A souder
Connectique / Genre
  • Mâle
Connecteur
  • Bananes
Matériau Contacts (Connecteur)
  • Cuivre au Tellure
Plaquage Contacts (Connecteur)
  • Argent
2 avis
Avis qualité de ces bananes
La présence du jonc en plastique à l'intérieur de ces bananes assure par pression une surface de contact remarquable avec les bananes femelles qui les reçoivent. Il faut forcer pour les rentrer dans les bananes femelles, ce qui est excellent. Par contre, la couche d'argent est trop mince et finie par disparaître après de multiples utilisations. La couche d'argent est à revoir, le reste est parfait.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO TE-B38AG Fiche Banane Cuivre Tellurium (La paire)
Hélas
Bonjour a tous. Rien a redire au niveau son qui est exellent. Hélas ce produit n' est pas solide: Le plastique du connecteur central se contracte a l' usage et celui-ci n' assure plus un bon contact. En plus du clafouti, la banane plie sous le poid du cable ( 4 mm) donc le connecteur casse. Pourquoi pas une banane massive. Préférez les fourches de meme marque. Merci
