ETI Bayonetplug Fiches Banane Cuivre Tellurium Ø9.2mm (Set x4)
ETI Bayonetplug Fiches Bananes Cuivre Tellurium (set x4) Ø 9.2mm
Référence : 6780
59,90 €TTC
49,92 € HT
Les fiches banane Bayonetplug ® offrent contrairement à la plupart de leur concurrentes, même celles commercialisés en tant que haut de gamme une conductivité nettement accrue.
L'immense majorité des connecteurs étant fabriqués à partir de nickel, de laiton doré ou d'alliage bronze/phosphore avec une conductivité typiquement inférieure à 28% IACS (International Annealed Copper Standard).
A titre de comparaison, le cuivre de haute pureté utilisés dans la grande majorité des câbles d'interconnexion a une cote de conductivité de 100% IACS. En raison de cette faible conductivité et de l'utilisation de trois métaux disparates, la majorité des RCA standard, même coûteux ont tendance à diminuer la performance des composants auxquels ils se connectent.
L'approche d'ETI est radicalement différente, les éléments de contacts sont usinés dans du Cuivre Téllurium de grande pureté(plus de 90% IACS) ou en argent pur(106% IACS) de façon à assurer une conductivité maximale (ceci permettant un gain allant jusqu'a 320 %).
  • Colisage : 2 paires
  • Matériaux de contact : Cuivre Tellurium (Cute)
  • Plaquage Or 24k directement appliqué sur le cuivre (pas de nickel, de bronze ou de laiton)
  • Corps du connecteur : Plastique
  • Diamètre maximale acceptable du câble : 9.25 mm (réducteurs disponibles séparément)
  • Diamètre maximale acceptable du conducteur : 5mm
  • Longueur totale : 37.5 mm
PDF Constructeur
https://www.audiophonics.fr/images2/6780/6780_ETIBAYONETPLUGCOPPER_2.jpg
Détail des éléments de contact
https://www.audiophonics.fr/images2/6780/6780_ETIBAYONETPLUGCOPPER_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6780/6780_ETIBAYONETPLUGCOPPER_1.jpg
Diamètre max câble (mm)9.2
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
