ETI BRIO Fiches Bananes
Ces fiches banane BRIO de la marque ETI sont des connecteurs haut de gamme conçus avec des composants très qualitatifs. En effet, les contacts de ces connecteurs sont faits de cuivre tellurium plaqué rhodium permettant une conductivité accrue ainsi qu'une résistance à la corrosion et à l'oxydation pour une meilleure durabilité.
Référence : 18485
115,00 €TTC
95,83 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Fiches Bananes Cuivre Tellurium Plaqué Rhodium Ø16 x 55mm (La Paire)
ETI BRIO Fiches Bananes Cuivre Tellurium Plaqué Rhodium Ø16 x 55mm (La Paire)
Ces fiches banane BRIO de la marque ETI sont des connecteurs haut de gamme conçus avec des composants très qualitatifs. En effet, les contacts de ces connecteurs sont faits de cuivre tellurium plaqué rhodium permettant une conductivité accrue ainsi qu'une résistance à la corrosion et à l'oxydation pour une meilleure durabilité. Leur corps est quant à lui est en laiton, ce qui permet une protection efficace contre les vibrations mais également les interférences EMI / RFI. L'utilisation de ces fiches banane est la promesse d'un résultat final sans altération du signal.
Type de produitFiches banane
Matériau contactsCuivre tellurium
Plaquage contactsRhodium
Matériau du corpsLaiton
MontageÀ souder
Diamètre max. de câble11.6mm
Bagues d'identification
DimensionsØ16 x 55mm
CouleurGris
ConditionnementVendu par paire
Diamètre max câble (mm)11.6
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Ces fiches banane BRIO de la marque ETI sont des connecteurs haut de gamme conçus avec des composants...
