ETI LINK BANANA BAYONET Fiches Banane Cuivre Beryllium Plaqué Or Ø9mm (Set x4)
Les fiches banane ETI Link Banana offrent une excellente qualité de conception afin de favoriser la transmission du signal. Les contacts sont fait de Cuivre Béryllium plaqué Or, assurant une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 14613
135,00 €TTC
112,50 € HT
ETI LINK BANANA banoyet
Fiches Banane Cuivre Béryllium Plaqué Or Ø9mm (Set x4)
ETI LINK BANANA Fiches Banane Cuivre Béryllium Plaqué Or Ø9mm (Set x4)
Les fiches banane ETI Link Banana offrent une excellente qualité de conception afin de favoriser la transmission du signal. Les contacts sont fait de Cuivre Béryllium plaqué Or, assurant une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation. Leur design permet d'assurer un contact important entre la fiche banane et le bornier. Le corps des connecteurs est lui fait d'Aluminium, à la fois robuste et protégeant le signal des interférences EMI/RFI.
Les ETI Link Banana acceptent des câbles d'un diamètre allant jusqu'à 9mm. Le montage se fait extrêmement simplement à l'aide de deux vis Torx, sans besoin de soudure.
Type de produitFiches banane
MatériauCuivre Béryllium
PlaquageOr
Matériau corpsAluminium
Montage2 vis Torx
Diamètre câble max.Ø9mm
ConditionnementVendus par 4
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Béryllium
Les fiches banane ETI Link Banana offrent une excellente qualité de conception afin de favoriser la transmission du signal. Les contacts...
