ETI LINK BANANA Fiches Banane Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø9mm (Set x4)
Les fiches banane ETI Link Banana offrent une très belle qualité de conception, assurant une excellente transmission du signal. Les contacts sont fait de cuivre tellurium plaqué or disposant d'un très bon niveau de conductivité (IACS 95) et d'une parfaite résistance à l'oxydation. Leur forme optimisée permet un contact optimal entre le connecteur et le bornier. Le corps des connecteurs est lui fait d'aluminium, à la fois robuste et protégeant le signal des interférences EMI/RFI.
3.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 17285
159,00 €TTC
132,50 € HT
Date d'expédition : 29-09-2026.
ETI LINK Banana
Les ETI Link Banana acceptent des câbles d'un diamètre allant jusqu'à 9mm. Le montage se fait extrêmement simplement à l'aide de deux vis Torx, sans besoin de soudure.
Type de produitFiches banane
Matériau contactsCuivre Tellurium
Plaquage contactsOr
Matériau corpsAluminium
Montage2 vis Torx
Diamètre câble max.Ø9mm
ConditionnementVendus par 4
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
3 avis
Pourquoi ?
Pourquoi les développeurs ETsi sont si tordus ?
Ils font des connecteurs mag ifique mais mécaniquement dysfôcolonnes.
Ici, un emplacement pour loger le cable tres petit avec une vis dans un conduit réduit et une autre dans la partie la plus large.
Résultat, suivant la section du cable , une seule vis pourra faire contact.
Un tarif stratospherique pourû équivalent bien moins cher et tres fôctionnel chez aeco par exemple. Je déconseille.
Cet avis a été posté pour ETI LINK BANANA Fiches Banane Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø9mm (Set x4)
Not so practical at lest with big wires
Please see my review of the ETI Link Spade, which I find an excellent Product. Here it would be same, but opposite to the Spade version (where you have the same large opening with same, about 1cm long, diameter tube, with 2 screws to hold the wire), the tube, here you enter with the wire and it looses hal of the diameter (the tube) after the first screw. To hold a wire with one screw, just after the opening, makes it for me useless. A shame for that in theory great product.
Musical
Rien a voir avec pangeo et autres qui rajoute des basses et autres la on écoute ce qu'il y a très musical avec de beaux timbres (si votre système en a )
Les fiches banane ETI Link Banana offrent une très belle qualité de conception, assurant une excellente transmission du...
