ETI LINK Fiches Banane Cuivre Beryllium Ø9mm (Set x4)
Les fiches banane ETI Link permettent une connexion de grande qualité à prix contenu. Le design du contact en "dents de scie" permet une connexion parfaite entre le connecteur et le bornier. Les pièces internes en Cuivre Beryllium sont logées dans une coque en Laiton, conférant au connecteur une excellente conductivité et résistance aux contraintes mécaniques.
Référence : 14379
118,00 €TTC
98,33 € HT
ETI Link
Fiches Banane Cuivre Beryllium (Set x4)
ETI Link Fiches Banane Cuivre Beryllium (Set x4)
Une paire de vis permet de fixer votre câble facilement et efficacement, tout en offrant la possibilité d'utiliser un câble disposant d'une importante section.
Le corps du connecteur est lui fait d'Aluminium, permettant de rejeter les interférences EMI et RF qui pourraient perturber le signal et par conséquent la qualité de la restitution sonore.
Type de produitFiches banane
Matériau conducteurCuivre Beryllium
Matériau corpsAluminium
Type de connexionÀ visser
Dimensions corps32.5 x 13.5mm
Dimensions totales52.3 x 13.5mm
Diamètre conducteur max4mm
Diamètre câble max9.2mm
ConditionnementVendu par set de 4 fiches banane
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Béryllium
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Les fiches banane ETI Link permettent une connexion de grande qualité à prix contenu. Le design du contact en "dents de...
