Fiches Banane BFA Plaqué Or Ø5mm (La paire)
Ces fiches bananes BFA plaquées or à petit prix assurent une connexion simple et efficace aux borniers sur vos enceintes et amplificateurs. Les contacts plaqués or permettent une bonne conductivité et une résistance à l'oxydation et à la corrosion.
Référence : 18132
7,90 €TTC
6,58 € HT
Fiches Banane
Ces fiches bananes BFA plaquées or à petit prix assurent une connexion simple et efficace aux borniers sur vos enceintes et amplificateurs. Les contacts plaqués or permettent une bonne conductivité et une résistance à l'oxydation et à la corrosion. La coque en PVC transparente fait office d'isolation. Les connecteurs du câble sont à visser et une seconde vis assure le maintien ferme du câble au connecteur. Ces fiches banane BFA acceptent des câbles d'un diamètre allant jusqu'à Ø5mm.
Type de produitFiche banane
Matériau contactCuivre pur
Plaquage contactOr
Diamètre max. acceptable de câble Ø5mm
Type de montageÀ visser
Longueur totale45mm
Longueur du connecteur20mm
Diamètre max. du corps14.5mm
CouleurTransparent et or
Poids12g/ Fiche banane
ConditionnementFiche banane BFA Plaqué Or Ø5mm (vendu par paire)
Diamètre max câble (mm)5.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Ces fiches bananes BFA plaquées or à petit prix assurent une connexion simple et efficace aux borniers sur...
