Fiches Banane BFA Plaqué Rhodium Ø8mm (La paire)
Ces fiches bananes BFA plaquées rhodium à petit prix assurent une connexion simple et efficace aux borniers sur vos enceintes et amplificateurs. Les contacts rhodium permettent une bonne conductivité et une résistance à l'oxydation et à la corrosion.
Référence : 18130
6,90 €TTC
5,75 € HT
Fiches Banane
BFA Plaqué rhodium Ø8mm (La paire)
Ces fiches bananes BFA plaquées rhodium à petit prix assurent une connexion simple et efficace aux borniers sur vos enceintes et amplificateurs. Les contacts plaqués rhodium permettent une bonne conductivité et une résistance à l'oxydation et à la corrosion. Le corps en plastique transparent laisse apparaitre la liaison du câblage pour un bel effet esthétique. Les connecteurs du câble sont à visser et une seconde vis assure le maintien ferme du câble au connecteur. Ces fiches banane BFA acceptent des câbles d'un diamètre allant jusqu'à Ø8mm.
Type de produitFiche banane
Matériau des contactsCuivre pur
Plaquage des contactsRhodium
Diamètre max. acceptable de câble Ø8mm
Type de montageÀ visser
Longueur totale43mm
Longueur du connecteur20mm
Diamètre max. du corps17mm
Bague de repérage
CouleurTransparent et argent
Poids6g/fiche
ConditionnementFiche banane BFA (La paire)
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Fiche banane
Je ne recommande pas ce produit.
La fixation du câble ne me paraît pas très bonne en conductivité.
Ou alors peut être pour du gros câble.
Pas pour moi.
Cet avis a été posté pour Fiches Banane BFA Plaqué Rhodium Ø8mm (La paire)
Ces fiches bananes BFA plaquées rhodium à petit prix assurent une connexion simple et efficace aux borniers sur vos...
