Ces fiches banane restent abordables mais pas moins qualitatives. Leur contact est fait de cuivre plaqué or et résiste donc à la corrosion et l'oxydation. Leur corps est en fibre de carbone, un matériau solide et durable. Elles acceptent un câble d'un diamètre maximum de Ø6mm et le montage s'effectue grâce à deux vis pour le maintien du câble et des contacts. Ces fiches banane disposent également de bagues de repérage.
Spécifications | |
Type de produit | Fiche banane |
Matériau contact | Alliage de cuivre |
Plaquage contacts | Or |
Diamètre max. câble acceptable | Ø6mm |
Matériau du corps | Fibre de carbone |
Type de montage | À visser |
Bague de repérage |
Général | |
Dimensions totales | Ø12*58mm |
Poids | 18g/fiche |
Conditionnement | Fiches banane vendu par paire |
Diamètre max câble (mm) |
Montage |
Connectique / Genre |
Connecteur |
Matériau Contacts (Connecteur) |
Plaquage Contacts (Connecteur) |
