Fiches Bananes BFA Plaquées Rhodium Ø9mm (La paire)
Ces fiches bananes, bien que peu onéreuses, profitent d'une belle qualité de conception. Le design BFA de ces fiches permet un très bon contact entre le connecteur et le bornier, ainsi qu'un parfait maintient. Les contacts sont plaqués rhodium, assurant une bonne conductivité. Le montage se fait simplement grâce à un système à visser.
3.7 / 5
Référence : 15795
5,90 €TTC
4,92 € HT
Fiches bananes
Fiches bananes BFA plaqué rhodium Ø9mm
Type de produitFiches bananes
Matériau contactsAlliage de cuivre
Plaquage contactsRhodium
Diamètre câble maxØ9mm
Diamètre conducteur maxØ5mm
Type de montageÀ visser
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
3 avis
très bon serrage et solidité
Pour l'instant à leur niveau qualité / Prix , je n'ai rien trouvé de mieux Très bon serrage et une solidité bien supérieure à tout ce que j'ai pu avoir précédemment. Je les recommande.
Cet avis a été posté pour Fiches Bananes BFA Plaquées Rhodium Ø9mm (La paire)
I like them...use them without the sleeve
I like them...use them without the sleeve...the set of two screwws are on same side so it makes an even pressure on the wire
Sad screws
The screws ruin the whole product
A. too short for 2.5mm cables (needes folding them to hold)
B. Pointy tip useless for holding speaker wire
C.magnetic screws
It would be such a good products with longer flathead non magnetic
Ces fiches bananes, bien que peu onéreuses, profitent d'une belle qualité de conception. Le design...
