Fiches Bananes d'Interconnexion Haut-Parleurs Cuivre Plaqué Or (Set x4)
Ces fiches bananes d'interconnexion sont idéales pour permettre une connexion / déconnexion rapide d'une paire d'enceintes ou haut-parleurs ou encore pour étendre un câblage facilement et rapidement.
4.0 / 5
Référence : 17524
4,90 €TTC
4,08 € HT
Fiches bananes d'interconnexion pour haut-parleurs
Fiches bananes d'interconnexion pour haut-parleurs cuivre plaqué or (set x4)
Ces fiches bananes d'interconnexion sont idéales pour permettre une connexion / déconnexion rapide d'une paire d'enceintes ou haut-parleurs ou encore pour étendre un câblage facilement et rapidement. Elles assurent par ailleurs une bonne conductivité avec des contacts en cuivre plaqué or. Le montage des câbles se fait très simplement à l'aide d'un système à visser.
Type de produitFiches bananes d'interconnexion
Matériau des contactsCuivre
Plaquage des contactsOr
Dimensions46.7*42*10.5mm
Type de montageÀ visser
Diamètre conducteur maxØ3.7mm
Diamètre max câble (mm)3.7
MontageA visser
Connectique / GenreMâle & Femelle
ConnecteurBananes
Bien
Bonne idée et bonne qualité mais il ne faudra pas les démonter trop souvent car les vis ne sont pas terribles.
Attention : je pensais que le plastique transparent pouvait être facilement coupé (comme les sucres d’électricien) mais il n’en est rien. Si vous voulez 2 paires séparées il faudra les découper avec une Dremel.
Cet avis a été posté pour Fiches Bananes d'Interconnexion Haut-Parleurs Cuivre Plaqué Or (Set x4)
Ces fiches bananes d'interconnexion sont idéales pour permettre une connexion / déconnexion rapide d'une paire...
