Fiches Bananes Plaquées Argent Ø5mm (La paire)
Ces fiches bananes à petit prix permettent une connexion simple et rapide aux borniers de vos enceintes et amplificateurs. Les contacts sont plaqués Argent afin d'assurer une excellente conductivité du signal. Les câbles sont maintenus fermement en place par deux vis.. Ces fiches acceptent des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 5mm
3.3 / 5
Référence : 15634
3,50 €TTC
2,92 € HT
fiches bananes
Fiches Bananes plaquées Argent Ø5mm (La paire)
Spécifications techniques
Type de produitFiches bananes
Matériau des contactsAlliage de Cuivre
PlaquageArgent
Diamètre câble acceptable maxØ5mm
Type de montageÀ visser
Dimensions totalesØ8.5 x 40mm
Diamètre max câble (mm)5.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
3 avis
Fiches bananes.
Excellent produit et pas cher.
Excellent rapport qualité prix.
Petit fin pratique pour les petits amplis avec peu de place connexion du câble parfaite et connexion au bornier également.
Prix la paire déjà 3 achats.
Cet avis a été posté pour Fiches Bananes Plaquées Argent Ø5mm (La paire)
Don't buy!
The spring loaded part sits completely loose on the connector, completely hopeless. This is not a bad product, it is an insult!
Excellentes
L'efficacité du maintien est admirable, la fabrication est exemplaire. Elles s'insèrent avec douceur dans les prises des appareils.
C'est du zéro prise de tête; exactement le type de petits matériels qu'il est utile de toujours avoir en réserve.
Ces fiches bananes à petit prix permettent une connexion simple et rapide aux borniers de vos enceintes et amplificateurs. Les contacts...
