Fiches Bananes Plaquées Or Verrouillables Ø9mm (La paire)
Ces fiches bananes abordables permettent une connexion simple et rapide aux borniers de vos enceintes et amplificateurs, tout en assurant un contact optimisé. Les contacts sont plaqués Or afin d'assurer une très bonne conductivité du signal. Les connecteurs sont également verrouillables, un système à ressort permettant d'écarter les ailettes de la fiche pour un parfait maintien dans les borniers.
Référence : 15636
6,90 €TTC
5,75 € HT
fiches bananes
Fiches Bananes plaquées Or Verrouillables Ø9mm (La paire)
Fiches Bananes Plaquées Or Ø9mm Verrouillable (La paire)
Ces fiches bananes abordables permettent une connexion simple et rapide aux borniers de vos enceintes et amplificateurs, tout en assurant un contact optimisé. Les contacts sont plaqués Or afin d'assurer une très bonne conductivité du signal. Les connecteurs sont également verrouillables, un système à ressort permettant d'écarter les ailettes de la fiche pour un parfait maintien dans les borniers. Les câbles sont eux maintenus fermement en place par deux vis. Ces fiches acceptent des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 9mm.
Spécifications techniques
Type de produitFiches bananes
Matériau des contactsAlliage de Cuivre
PlaquageOr
Diamètre câble acceptable maxØ9mm
Type de montageÀ visser
Dimensions totalesØ14.5 x 57.5mm
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
3 avis
Big banana
On peut en mettre du câble !!! J'ai relié 2 *4mm y'a encore de la place. Système de blocage efficace. Belle qualité de fabrication.
Cet avis a été posté pour Fiches Bananes Plaquées Or Verrouillables Ø9mm (La paire)
Magnifiques pour câble HP de forte section.
Achetées pour y brancher dedans mon câble HP Sommercable Elephant en 2x4mm2 soit 8mm2 de section.
C'est parfait, ça rentre facilement et il y a même de la marge jusqu'à 10mm2 de section de câble.
Le serrage par écartement de la fiche banane est simple et efficace, on ne risque pas de voir la prise se débrancher par accident.
Un tout petit reproche pour la route... j'aurais préféré des vis à clé Allen plutôt que des vis fendues pour un meilleur serrage.
Mais compte tenu du petit prix, c'est top.
Merci à Audiophonics pour la qualité des emballages et pour la rapidité de livraison !
Fiches banane à verouillage
Excellente fabrication , acceptent de forts diamètres de câble, verrouillage impeccable grâce au diamètre de bague extérieure important.
Ces fiches bananes abordables permettent une connexion simple et rapide aux borniers de vos enceintes et amplificateurs, tout en...
