Fiches Bananes Plaquées Rhodium Verrouillables Ø9mm (La paire)
Ces fiches bananes abordables permettent une connexion simple et rapide aux borniers de vos enceintes et amplificateurs, tout en assurant un contact optimisé. Les contacts sont plaqués rhodium afin d'assurer une très bonne conductivité du signal. Les connecteurs sont également verrouillables.
Référence : 18139
6,90 €TTC
5,75 € HT
Fiches Bananes
Ces fiches bananes abordables permettent une connexion simple et rapide aux borniers de vos enceintes et amplificateurs, tout en assurant un contact optimisé. Les contacts sont plaqués rhodium afin d'assurer une très bonne conductivité du signal. Les connecteurs sont également verrouillables, un système à ressort permettant d'écarter les ailettes de la fiche pour un parfait maintien dans les borniers. Les câbles sont eux maintenus fermement en place par deux vis. Ces fiches acceptent des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à Ø9mm.
Type de produitFiche banane
Matériau contactsCuivre
Plaquage contactsRhodium
Diamètre max. accetable de câbleØ9mm
Type de montageÀ visser
Longueur totale du corps57mm
Longueur du connecteur15mm
Diamètre max. du corpsØ14.5mm
Bague de repérage
CouleurArgent
Poids26g/fiche banane
ConditionnementFiches bananes verrouillables plaquées rhodium (La paire)
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Václav Z.
Again, very good value for money. Used on Neotech 3004 MK II cable. Review on the said cable...
Cet avis a été posté pour Fiches Bananes Plaquées Rhodium Verrouillables Ø9mm (La paire)
Ces fiches bananes abordables permettent une connexion simple et rapide aux borniers de vos enceintes et amplificateurs, tout en...
