FURUTECH CF-202 NCF (R) Fiches Banane Plaqué Rhodium NCF Traitement Alpha Ø5.5mm (La paire)
Avec les CF-202 NCF (R), Furutech dévoile des fiches banane haut de gamme, offrant d'excellentes performances de transmission avec des contacts composés de cuivre pur plaqué rhodium. Il s'agit du premier connecteur de la marque intégrant la technologie Nano Crystal² Formula (NCF). Ce matériau, résultat de nombreuses années de R&D, favorise une conductivité optimale du signal. Ces fiches banane permettent ainsi la conception de câbles d'enceintes finis de très grande qualité.
En achetant ce produit vous obtenez 52 points de fidélité
Référence : 17857
265,00 €TTC
220,83 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Furutech CF-202 NCF (R)
Furutech CF-202 NCF (R) Fiches Banane Plaqué Rhodium NCF Traitement Alpha Ø5.5mm (La paire)
Furutech CF-201 NCF (R) Fourches Plaqué Rhodium NCF Traitement Alpha Ø5.5mm (La paire)
Anneau d'amortissement NCF
Le NCF de Furutech est un matériau cristallin spécial possédant deux propriétés "actives". Premièrement, il génère des ions négatifs afin d'éliminer l'électricité statique. Ensuite, il convertit l'énergie thermique en infrarouge lointain. Ce matériau est combiné avec des particules de céramique nanométriques et de la poudre de carbone, disposant de propriétés d'amortissement supplémentaires. Ainsi, le Nano Crystal² Formula est le matériau d’amortissement électrique et mécanique ultime, exclusif à la marque Furutech.
Traitement Alpha α
Furutech a également développé un processus de traitement des contacts à très basse température en deux étapes, améliorant de manière significative les performances des conducteurs. Ce processus Alpha débute par une étape de cryogénisation profonde de toutes les pièces métalliques. Furutech utilise pour cela des réfrigérants haut de gamme (N2 liquide ou He) afin d'atteindre des températures comprises entre -196°C et -250°C. Ce procédé permet aux conducteurs d'obtenir une structure plus stable, favorisant une meilleure conductivité électrique.
La seconde étape de ce processus Alpha α expose ces mêmes parties à un traitement breveté de démagnétisation. Celui-ci utilise une atténuation contrôlée pour éliminer totalement la magnétisation pour à nouveau améliorer la conductivité.
Type de produitFiches banane
Matériau des contactsCuivre pur
Plaquage des contactsRhodium
Traitements utilisésTraitement cryogénique α (Alpha)
Matériau NCF
Diamètre câble maxØ5.5mm
Type de montageÀ visser ou souder
DimensionsØ15.2*60.5mm
Poids33.4g
Diamètre max câble (mm)5.5
MontageA souder
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Pas de Surprises
Après avoir acheté, monté avec bonheur les fiches RCA, de la même catégorie.(FURUTECH CF-102 NCF), je me suis décidé a changer les fiche bananes de mon câble d'enceinte( Crystal Cable Ultra) , qui avait de simples bananes Furutech cuivre rhodium visée , par ces magnifique Bananes, qui sont d'une fabrication incroyable, qui ont apporté , un gain de finesse, de micros-détails , et un recul du bruit de fond, un petit plus de véracité, mais cela ne fait qu'une semaine , quelles 'tournent' le rodage n'est pas terminé. J'avoue que la remise des soldes d'hiver, mon décidé , à effectuer cet achat qui et quand même conséquent, au vu de la multiplication des prises!!!
Cet avis a été posté pour FURUTECH CF-202 NCF (R) Fiches Banane Plaqué Rhodium NCF Traitement Alpha Ø5.5mm (La paire)
Avec les CF-202 NCF (R), Furutech dévoile des fiches banane haut de gamme, offrant d'excellentes performances de transmission avec...
