FURUTECH FT-212 (G) Fiches Banane plaqué Or Ø4.2mm (Set x4)
En achetant ce produit vous obtenez 48 points de fidélité
Référence : 8140
169,00 €TTC
140,83 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Les fiches bananes FT-221 dispose d'un conducteur logé dans un corps en résine (POM) non résonnant avec une coque fabriquée en nylon et fibre de verre, ainsi que de piézoélectrique (matériau amortissant de Furutech).
Les serrures des broches disposent d'un nouveau mécanisme breveté pour une adhérence sécurisée et fiable.
Difficile de trouver mieux ...
  • Contacts en cuivre pur , plaqué Or 24k
  • Traitement anti-magnétisme propriétaire FURUTECH Alpha α
  • Isolation : POM résine
  • Bague : Acier inoxyadable
  • Fiches à Visser
  • Diamètre maximum du câble : 4.2mm
  • Longueur Totale : 56mm
https://www.audiophonics.fr/images2/8140/8140_furutech_FT-212G_1.jpg
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
5 avis
Qualité optimale.
C'est cher au premier abord, mais une fois en main, puis installées on comprend pourquoi on met le prix. Une qualité irréprochable, une installation agréable, un maintien efficace et un son très neutre. Je tenais à remercier audiophonics car avec toutes les commandes que j'aie passée, ils ne se sont jamais trompés sur un article. un grand bravo et merci pour ce que vous nous proposez.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FT-212 (G) Fiches Banane plaqué Or Ø4.2mm (Set x4)
Excellentes fiches bananes
Une nette amélioration du rendu sonore (elles remplacent les Viablue ts qui sont pour le prix excellentes).Elles sont plus naturelles, et le grave est plus précis.
Système d'auto serrage très efficace, les connecteurs ne bougent pas et le contact est optimal.
Seul bémol, le prix...
Très satisfait
Connectique de très bonne qualité de fabrication. Montage des câbles HP facilité par le système de vissage. Les embouts de la fiche peuvent s'écarter ce qui permet une stabilité optimale du contact avec les bornes HP.
Furutech FT-212
A l'ouverture de la boîte, on sent que l'on n'est face à quelque chose.
"Couplé" avec le câble Oyade Across 3000, après une journée de rodage, on est vraiment face à quelque chose.
Du très bon.
Pourtant l'ampli est quasi de base. Yamaha AS 701.
Parfait
Produit au dessus du lot.
