HICON HI-BM07 Fiches Banane (Rouge) Ø4.2mm (Unité)
Référence : 7968
6,90 €TTC
5,75 € HT
HICON HI-BM07 Fiches Banane (Rouge) Ø 4.2mm (Unité)
  • Diamètre 4mm
  • Contacts fendus
  • Version plaqué or
  • Fixation du câble jusqu'a 4.2mm de dia.
  • Double Vis de serrage
https://www.audiophonics.fr/images2/5756/7968_hicon_bananes_BM07_thumbs.png
Fiches vendues séparément :
https://www.audiophonics.fr/images2/5756/5756_HICON_HI-BM07.jpg
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
6 avis
Très bon produit, véritable contact.
Cet avis a été posté pour HICON HI-BM07 Fiches Banane (Rouge) Ø4.2mm (Unité)
Super produit
Très bonne fiche banane, serrage des câbles par deux vis à 90 °, bonne longueur de câble à l'intérieur pour garantir à la fois la tenue et le contact.
Insertion très ferme dans les douilles femelles dans certains cas plutôt difficile mais au moins ça ne bouge pas et que le contact tiendra dans le temps.
Sur un ampli DIY j'ai les prises femelles de la marque, couple parfait. Très bon rapport qualité prix.
avoir la banane
très bonne banane, excellent contact, facile de montage avec les deux vis, le câble est bien tenu, rqp parfait
excellente fiche
excellente fiche banane d'un bon rapport qualité/prix
le contact et assez ferme juste ce qu'il faut
Excellent rapport qualité prix
Répond parfaitement à mes attentes. Le serrage se fait très bien grâce aux vis de la fiche. Le contact est parfait avec des borniers EIZZ EZ 301. Je n'hésiterais pas à en recommander au besoin.
