KLEI CLASSIC HARMONY BANANA Fiches Bananes Cuivre Pur Plaqué Argent Ø4mm (Set x8)
Suite à une longue période de recherche et développement de KLEI, la marque propose des fiches bananes aux performances exceptionnelles, notamment grâce à des contacts en cuivre pur >101 IACS et un plaquage argent.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 12488
105,00 €TTC
87,50 € HT
Date d'expédition : 02-04-2025.
KLEI classic HARMONY Fiche Banane kle 1d
Cuivre plaqué Argent Pur ⌀ 4mm (Set x8)
KLEI HARMONY Fiche banane cuivre plaqué argent
Des matériaux d'exception
KLEI pour la création de ses fiches bananes Harmony a notamment travaillé sur le maintient de l'intégrité du signal et donc limiter au maximum son atténuation. Ainsi, le choix des matériaux est un élément essentiel, qu'il s'agisse de la structure ou des contacts. On retrouve donc un corps basé sur un polymer résistant à la chaleur et électriquement inerte ainsi que des contacts en Cuivre pur plaqués Argent.
Optimisation de la masse
Pour optimiser le flux d’électron et définir les matériaux à intégrer, KLEI utilise une formule mathématique mettant en rapport signal et terre. Le résultat est un plus grand contrôle, permettant également d'éviter l'effet de peau. Cette optimisation assure une plage de fréquences élargie et des harmoniques transportées sans détérioration d'un point à l'autre de votre système.
Les meilleurs métaux
Pour optimiser la conductivité de ses fiches bananes, KLEI fait le choix des meilleurs métaux. On y retrouve donc des contacts en cuivre pur > 101% IACS plaqués argent.
Un système efficace
Ces fiches bananes Harmony permettent une soudure facile. Par ailleurs, le format des connecteurs est également pensé pour pouvoir connecter deux fiches sur une autre unique fiche, dans le cas d'un bi-câblage par exemple.
Matériau contactsCuivre pur > 101% IACS
Argent pur
Matériau structureThermoplastique résistant à la chaleur
Mode de connexionSoudure
Diamètre acceptable maximum des câbles4mm (6AWG)
Contenu du package4x fiches bananes rouges
4x fiches bananes noires
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
5 avis
A recommander (vivement) !
Partisan du câble nu, forcé d'utiliser des fiches bananes côté ampli. Après plusieurs essais de différentes fiches, j'ai enfin trouvé celles qui me conviennent. Transparence incroyable. Le top !!!
Cet avis a été posté pour KLEI CLASSIC HARMONY BANANA Fiches Bananes Cuivre Pur Plaqué Argent Ø4mm (Set x8)
Superbe qualité sonore
Installées en remplacement de fiches Nakamichi laiton plaquées or. L'apport est net, belle douceur avec des timbres magnifiées. Le contrôle/lisibilité du grave est aussi amélioré.
Très satisfait donc du point de vue sonore. Le boitier plastique est d'assez bonne qualité bien qu'on ait une impression de fragilité au final. Une section de 4mm est bien possible mais attention, l'épaisseur de l'isolant du cable ne pourra bien-sur pas être emprisonné/serré par le boitier.
excellent!
je viens de d'installer ces fiches banane sur un câble audioquest relativement bas de gamme et je suis très agréablement surpris par le résultat sonore obtenu. La différence est plus que subtil!
La finition est certes un peu "cheap" mais pour celui qui cherche avant tout un nette gain sonore sans se ruiner c'est parfait
Tout à fait satisfait
Réception rapide après commande et emballage tout à fait adapté.
Fiche simple à utiliser, penser au fer à souder et à l'étain à l'argent pour la soudure, sinon ce sera sertissage.
Simple et efficace.
TRES SERIEUX
Super !
Produit livré dans les délais et parfaitement emballé.
Alain
Suite à une longue période de recherche et développement de KLEI, la marque propose des fiches bananes aux...
