MUNDORF Fiche Banane Cuivre Beryllium Rouge Ø4mm (Unité)
4.0 / 5
Référence : 1820
6,50 €TTC
5,42 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Les fiches banane Mundorf sont fabriquées à partir d'un alliage spécial de cuivre et de beryllium qui est ensuite doré.
Le beryllium donne au cuivre la souplesse nécessaire pour s'adapter aux connecteurs banane et ainsi maintenir un meilleur contact.
Caractéristiques:
  • Fiches banane la réalisation de câbles audio.
  • Diamètre maximum accepté : 4mm
  • Tension de raccordement : 30VAC-60VDC 19A
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Béryllium
2 avis
excellent
Excellent résultat, le son du câble n'est pas dénaturé. Très bon produit sauf le support en plastique qui n'est pas génial, on ne peut pas bloquer le clapet même avec un câble de petit diamètre.
Cet avis a été posté pour MUNDORF Fiche Banane Cuivre Beryllium Rouge Ø4mm (Unité)
Banane fragile
Trop fragile, elle ne devrait convenir qu'à des câbles légers et flexibles.
