NEOTECH NC-01675RH Fiches Banane Cuivre OFC Plaqué Rhodium Traitement Cryo Ø8mm (Set x4)
Ces fiches banane Neotech NC-01675RH profitent d'une excellente qualité de conception et s'avèrent idéales pour la création de câbles d'enceintes HiFi performants. Les contacts sont fait de Cuivre OFC plaqué Rhodium, assurant à la fois une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
4.0 / 5
Référence : 14447
119,00 €TTC
99,17 € HT
Date d'expédition : 01-04-2025.
Neotech NC-01675RH
Neotech NC-01675RH Fiches Banane Cuivre OFC Plaqué Rhodium Traitement Cryo Ø8mm (Set x4)
Ces fiches banane Neotech NC-01675RH profitent d'une excellente qualité de conception et s'avèrent idéales pour la création de câbles d'enceintes HiFi performants. Les contacts sont fait de Cuivre OFC plaqué Rhodium, assurant à la fois une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation. Les contacts subissent par ailleurs un traitement cryogénique afin d'améliorer toujours plus la conductivité. Ce contact central, composé de 4 lamelles, s'expand une fois inséré dans un bornier pour maximiser la surface de contact. Le NC-01675RH accepte des câbles jusqu'à 8mm de diamètre. Le montage se fait simplement à l'aide de deux vis.
Type de produitFiches banane
Matériau contactsCuivre OFC
PlaquageRhodium
TraitementCryogénique
Dimensions totales57 x Ø15mm
Diamètre câble maxØ8mm
Type de connexionÀ visser
ConditionnementVendus par 4
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
2 avis
Conception à revoir
Je suis déçu, pas par le son mais par le fait que, s'il y a bien deux vis pour maintenir le câble, une seule est fonctionnelle, une courte si votre câble est épais, une longue si le câble est fin, mais pas les deux, pour le prix j'aurais aimé avoir des vis supplémentaires. Et puis avec des Furutech, je peux bloquer les fiches d'une seule main, ce qui est pratique lorsque l'ampli est lourd et un peu inaccessible par l'arrière, alors qu'avec ces Neotech il faut les deux mains pour un bon blocage.
 (3)
Cet avis a été posté pour NEOTECH NC-01675RH Fiches Banane Cuivre OFC Plaqué Rhodium Traitement Cryo Ø8mm (Set x4)
Works well and looks good too
They're a good match for my new speaker cables that are a bit heavy Easy to fit and tighten My speakers passed the frequency test with the plugs in Regular factory fitted brass banana plugs on my old cables did the same But I like some eye candy Since the cables and plugs are visible from above on my amplifier So I paid for good quality as well as aesthetics
Ces fiches banane Neotech NC-01675RH profitent d'une excellente qualité de conception et s'avèrent...
