NEOTECH NCB-80 Fiches Banane Cuivre OFC Plaqué Or Traitement Cryo Ø5mm (set x4)
Les fiches banane NCB-80 de Neotech sont faites de cuivre OFC haute pureté et sont plaquées or pour une résistante optimale à la corrosion et l'oxydation. Un traitement cryogénique a en plus été appliqué aux contacts afin d'améliorer leur conductivité et leur résistance. Les fiches banane NCB-80 acceptent des câbles allant jusqu'à Ø5mm de diamètre.
Référence : 17881
79,90 €TTC
66,58 € HT
NEOTECH NCB-80
Les fiches banane NCB-80 de Neotech sont faites de cuivre OFC haute pureté et sont plaquées or pour assurer une grande conductivité et une résistance optimale à la corrosion et l'oxydation. Un traitement cryogénique a en plus été appliqué aux contacts afin d'améliorer leur conductivité et leur résistance. Les fiches banane NCB-80 acceptent des câbles allant jusqu'à Ø5mm de diamètre. Le montage des câbles se fait simplement et efficacement grâce à une vis de pression. Les dimensions totales de ces fiches banane sont de 55mm de longueur pour 15mm d'épaisseur. Ces fiches banane Neotech NCB-80 profitent d'une très bonne qualité de conception et sont donc idéales pour la création de câbles d'enceintes HiFi performants.
Type de produitFiches banane
Matériau contactsCuivre OFC
PlaquageOr
TraitementCryogénique
Dimensions totale55*15mm
Diamètre câble maxØ5mm
Type de montageÀ visser
ConditionnementSet x4
Diamètre max câble (mm)5.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Les fiches banane NCB-80 de Neotech sont faites de cuivre OFC haute pureté et...
