Prises PK haute intensité Mâle / Femelle Ø2mm (La paire)
Référence : 11872
1,50 €TTC
1,25 € HT
Ces mini fiches bananes et leur connecteur femelle sont utilisables dans tout type d'interconnexion qu'elle soit électrique ou Audio.
Il est possible de les utiliser sur une ligne d'alimentation pour une déconnexion rapide et aussi pour prolonger du câble haut parleur ou de modulation.
  • Diamètre maximum acceptable du câble : Ø 2mm
  • Matière : Laiton
  • Contacts : Plaqués Or
  • Diamètre des connecteurs : Ø 2.5mm
  • Longueur connecteur mâle : 12.5mm
  • Longueur connecteur femelle : 12.5mm
  • Colisage : 2 connecteurs mâle + 2 connecteurs femelle
CouleurOr
Diamètre max câble (mm)2.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle & Femelle
ConnecteurBananes
Très pratique et bien fini
Ces petits connecteurs m'ont bien servi pour rallonger un fil de masse de platine dont je ne retrouvais pas un des connecteurs. Ces prises petit format et pratiques à souder font bien le job !
Cet avis a été posté pour Prises PK haute intensité Mâle / Femelle Ø2mm (La paire)
