RAMM AUDIO 20100GT Fiche banane BFA Ø8mm (La paire)
Ces fiches bananes BFA RAMM AUDIO 20100GT possèdent des contacts en cuivre phosphore avec plaquage or 24k direct pour une résistance à l'oxydation et à la corrosion et un niveau de conductivité optimal.
Référence : 18775
24,90 €TTC
20,75 € HT
RAMM AUDIO 20100GT Fiches banane BFA cuivre phosphore plaqué or Ø8mm (La paire)
Photo des fiches banane BFA RAMM AUDIO 20100GT
Ces fiches bananes BFA RAMM AUDIO 20100GT possèdent des contacts en cuivre phosphore avec plaquage or 24k direct pour une résistance à l'oxydation et à la corrosion ainsi qu'un niveau de conductivité optimal. Le corps de ces fiches bananes est fait d'aluminium et elles acceptent des câbles d'un diamètre maximum de Ø8mm et des conducteurs d'un diamètre maximum de Ø5mm.
Type de produitFiches banane BFA
Matériau du corpsAluminium
Matériau contactsCuivre phosphore
Plaquage contactsPlaquage direct Or 24k (Sans sous couche)
Diamètre max. de câbleØ8mm
Diamètre max. de conducteurØ5mm
Longueur48.25mm
Type de montageÀ visser
ConditionnementVendu par paire
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
RAMM AUDIO 20100GT Fiches Banane BFA Ø8mm (La paire)
Ces fiches bananes BFA RAMM AUDIO 20100GT possèdent des contacts en cuivre phosphore avec plaquage or 24k direct pour une...
