SPEAKER SNAP Fiches bananes Plaquées Or Ø4mm (La paire)
Ces fiches bananes Speaker Snap sont plaquées or pour une résistance optimale à la corrosion et à l'érosion. Par ailleurs, elles se dotent d'un système de montage extrêmement pratique ne nécessitant aucun outil.
Référence : 17951
6,90 €TTC
5,75 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
SPEAKER SNAP
Fiches bananes Plaquées Or (La paire)
SPEAKER SNAP Fiche banane Plaquée Or (La paire)
Un montage simple, rapide et innovant
Pour monter cette fiche banane sur votre câble dénudé il vous suffira d'insérer le câble dans la fiche banane et d'actionner le levier afin de verrouiller ce dernier. Il ne vous reste plus qu'à connecter le câble à vos enceintes, votre amplificateur ou tout autre appareil HiFi. Ce système de montage innovant encore très peu utilisé dans le monde de l'audio présente de nombreux avantages. Notamment au niveau du montage qui est d'une extrême simplicité et qui apporte une connexion solide entre le câble et la fiche banane.
Compatible avec de nombreux câbles
Ces fiches bananes Speaker Snap sont compatibles avec des câbles dont les conducteurs sont de 12AWG (Ø2mm / 3.3mm²) à 24AWG (0.5mm / 0.2mm²). Le diamètre total du câble à insérer avec sa gaine ne doit quant à lui pas dépasser 4mm.
Type de produitFiche banane
Matériau contactAlliage de cuivre
Plaquage contactOr
Matériau du corpsThermoplastique résistant à la chaleur
MontagePar pression grâce à un levier
Diamètre acceptable des conducteurs2mm (12AWG) à 0.5mm (24AWG)
Diamètre total acceptable de câble4mm
Dimensions (LxH)45 x 15 mm
Poids4g
Conditionnement2x Fiche banane Speaker Snap
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageLevier
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
bananes mais pas banales !
belle qualité pou ces fiches banane utilisation de grande simplicité et contact parfait lors du raccordement tant du coté câble que du coté ampli ! Parfait .
Cet avis a été posté pour SPEAKER SNAP Fiches bananes Plaquées Or Ø4mm (La paire)
Ces fiches bananes Speaker Snap sont plaquées or pour une résistance optimale à la corrosion et...
