TRIANGLE BP400 Fiches Bananes Plaquées Argent Ø2.2mm 3.8mm² (Set x4)
Les fiches bananes Triangle BP400 assurent à la fois un contact optimal entre le câble et le bornier du fait de leur forme, tout en assurant une conductivité électrique optimale. Les contacts bénéficient ainsi d'un plaquage argent permettant une parfaite transmission du signal.
Référence : 15992
27,90 €TTC
23,25 € HT
Triangle BP400
Triangle BP400 Fiches Bananes Plaquées Argent 3.8mm²
Les fiches bananes Triangle BP400 assurent à la fois un contact optimal entre le câble et le bornier du fait de leur forme, tout en assurant une conductivité électrique optimale. Les contacts bénéficient ainsi d'un plaquage argent permettant une parfaite transmission du signal. Les BP400 peuvent accueillir des conducteurs d'une section pouvant aller jusqu'à 3.8mm².
Type de produitFiches bananes
Plaquage contactsArgent
Section de conducteur max.3.8mm²
Diamètre de conducteur max.Ø2.2mm
Matériau du corpsAluminium anodisé anthracite
Longueur du connecteur45mm
Dimensions du corps du connecteurØ10 x 26mm
Conditionnement4 fiches bananes (2 avec marquage rouge, 2 avec marquage noir)
Diamètre max câble (mm)2.2
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Matériau Contacts (Connecteur)NC
2 avis
Nickel
Ces fiches sont parfaites. Très faciles à mettre en oeuvre et le système de vis permet au câble d'être parfaitement attaché.
Cet avis a été posté pour TRIANGLE BP400 Fiches Bananes Plaquées Argent Ø2.2mm 3.8mm² (Set x4)
Excellentes fiches bananes
Excellentes fiches bananes. Elles sont très faciles à installer.
Ne dénaturent pas le son et tiennent fermement sur la fiche HP femelle.
Il faut simplement mieux repérer le Plus et Moins.
Je recommande vivement ces fiches avec le câble triangle.
Envoi rapide comme d'habitude par l'équipe.
Les fiches bananes Triangle BP400 assurent à la fois un contact optimal entre le câble et le bornier du fait de leur forme,...
