VIABLUE T8 Fiches Banane Plaqué Or (Set x4)
Les fiches bananes Viablue T8 offrent une excellente qualité de conception pour la fabrication de câbles performants. Leur contact est plaqué or 24k afin d’offrir une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation. Le corps du connecteur est lui fait d'aluminium. Le montage se fait extrêmement simplement grâce à une vis à six pans creux M4.
Référence : 20488
89,00 €TTC
74,17 € HT
Viablue T8 Fiches Bananes Plaqué Or Ø9.5mm (Set x4)
Viablue T8 : Vue de face
Viablue T8 : Réducteur de diamètre
Les connecteurs de la gamme T8 sont fournis avec 2 réducteurs de diamètres afin de permettre aux connecteurs de mieux s’adapter à vos câbles. Ainsi, vous pouvez monter ces connecteurs sur des câbles d’un diamètre entre Ø3mm et Ø9.5mm.
Type de produitFiches bananes
Plaquage contactOr 24k
Diamètre du connecteurØ13.5mm
Longueur du corps du connecteur30.5mm
Longueur contact fiche banane18.6 mm
Diamètre câble min-maxØ3 - 9.5mm
Type de connexionÀ souder
Diamètre contact à souder interneØ4.5mm
Matériau du corpsAluminium
CouleurNoir et doré
ConditionnementSet x4
Diamètre max câble (mm)9.5
MontageA visser
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
VIABLUE T8 Fiches Bananes Plaqué Or Ø9.5mm (Set x4)
Les fiches bananes Viablue T8 offrent une excellente qualité de conception pour la fabrication de câbles performants. Leur...
