Les fiches banane plaquées or 24k T8 de Viablue vous permettent de concevoir vos propres câbles en soudant directement le contact au conducteur du câble. Vous pouvez également viser ces fiches au corps des fiche banane T8 de Viablue, vous permettant par exemple de remplacer une connectique défectueuse.
Spécifications | |
Type de produit | Fiches bananes |
Plaquage contact | Or 24k |
Diamètre du connecteur | Ø4mm |
Longueur du corps du connecteur | 35mm |
Longueur contact fiche banane | 18.6mm |
Diamètre contact à souder interne | Ø5mm |
Général | |
Conditionnement | Vendu par 4 |
Diamètre max câble (mm) | 5.0 |
Montage | A souder |
Connectique / Genre | Mâle |
Connecteur | Bananes |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
