VIBORG VB402R Fiches Bananes Cuivre Pur Plaqué Cuivre OFC / Argent / Rhodium Ø9mm (Set x4)
Les Viborg VB402R sont des fiches bananes de grande qualité, assurant une connexion et une conductivité optimales. Ces modèles sont en effet conçus en Cuivre pur, avec un triple plaquage Cuivre OFC, Argent et Rhodium, permettant à la fois de favoriser une excellente conductivité électrique mais aussi une excellente résistance à l'oxydation. Ces fiches bananes acceptent des conducteurs d'un diamètre maximum de 9mm.
Référence : 15605
75,00 €TTC
62,50 € HT
Viborg VB402R
Viborg VB402R Fourches Cuivre Pur Plaqué Cuivre OFC / Argent / Rhodium Ø9mm (Set x4)
Les Viborg VB402R sont des fiches bananes de grande qualité, assurant une connexion et une conductivité optimales. Ces modèles sont en effet conçus en Cuivre pur, avec un triple plaquage Cuivre OFC, Argent et Rhodium, permettant à la fois de favoriser une excellente conductivité électrique mais aussi une excellente résistance à l'oxydation. Ces fiches bananes acceptent des conducteurs d'un diamètre maximum de 9mm. Le montage se fait simplement à l'aide de deux vis à six pans creux.
Type de produitFiches bananes
Matériau contactsCuivre pur
PlaquageCuivre OFC
Argent
Rhodium
Diamètre conducteur maxØ9mm
Type de montageÀ visser
Dimensions totales15 x 57.5mm
CouleurArgent
ConditionnementVendues par 4
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Les Viborg VB402R sont des fiches bananes de grande qualité, assurant une connexion et une conductivité...
