Attention, ces bananes disposent d'un diamètre de contact de 6mm. Ces bananes conviennent pour les produits de la marque FM Acoustics.
(Le diamètre standard de contact d'une fiche banane est de 4mm)
Les Viborg VB406G sont des fiches bananes dont les contacts sont en cuivre pur pour assurer un excellent niveau de conductivité. Par ailleurs, elles bénéficient d'un triple plaquage cuivre OFC / argent / or 24K pour une résistance accrue à la corrosion et à l'oxydation, tout en maintenant une excellente conductivité. Elles acceptent des câbles d'un diamètre jusqu'à Ø6mm, et le montage s'effectue simplement grâce à deux vis.
Spécifications | |
Type de produit | Fiches banane |
Matériau des contacts | Cuivre pur |
Plaquage des contacts | Cuivre OFC Argent Or 24k |
Diamètre de câble max. | Ø6mm |
Montage | À visser |
Ressort | Acier inoxydable 316 |
Général | |
Dimensions totales | Ø10 x 43mm |
Conditionnement | Set x4 |
Diamètre max câble (mm) | 6.0 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Mâle |
Connecteur | Bananes |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Argent |
