WBT-0610Ag Fiches Banane Verrouillables coudées Argent 10mm² (Set x4)
En achetant ce produit vous obtenez 28 points de fidélité
Référence : 5262
285,00 €TTC
237,50 € HT
Bâties sur les recettes qui ont fait le succès d'estime des fiches bananes coudées de référence WBT-0645, le modèle WBT-0610Ag pousse encore plus loin la performance grâce à l'emploi de connecteurs en Argent et d'une isolation Makrolon ®.
Munie d'un détrompeur assurant une connexion sécurisée conforme aux normes CE les plus exigeantes.
Extrêmement compacte, et facile à installer grâce à son angle de 45°, la WBT-0610Ag s'adapte aux configurations les plus problématiques en raison du manque d'espace ou du positionnement des borniers.
Le serrage du câble, d'une section maximale de 10mm², s'effectue à l'aide de 2 vis Torx™ assurant une pression constante sur toute la partie dénudée pour un contact optimal.
  • Contacts Argent
  • Isolation Makrolon ®
  • Serrage du câble par 2 vis Torx™
  • Détrompeur conforme aux normes CE (peut-être retiré facilement)
  • Angle d'inclinaison : 45°
  • Section maximale autorisée : 10mm²
  • Longueur totale : 44 mm
  • Diamètre extérieur : 12,5 mm
  • Vendues par 4
  • Repère : 2 x rouge / 2 x blanc
Diamètre max câble (mm)10.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Matériau Contacts (Connecteur)Argent
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
