WM AUDIO BS-106ZAG Fiches Banane Ø6mm (La paire)
Ces fiches bananes BS-106ZAG de chez WM-Audio en alliage de cuivre plaqué or offrent une très bonne conductivité et vous permettront d'offrir à vos câbles d'enceintes des connecteurs esthétiques et pratiques.
4.6 / 5
Référence : 12702
8,90 €TTC
7,42 € HT
WM-Audio BS-106ZAG
Fiches bananes ⌀6 (La paire)
Fiches bananes WM-Audio BS-106ZAG
Ces fiches bananes BS-106ZAG de chez WM-Audio vous permettront d'offrir à vos câbles d'enceintes des connecteurs esthétiques et pratiques. De plus, conçus en alliage de cuivre plaqué or, ils assureront une excellente conductivité du signal et s'avéreront résistant à l'oxydation.
Les connecteurs disposent d'un système de serrage double avec deux vis torx permettant un maintien optimal de votre câble. De plus, le contact central peut s'élargir afin d'accroître sa surface de contact.
MatériauAlliage de Cuivre plaqué Or
FixationÀ visser
Diamètre d'entrée (câble)6mm
Longueur totale57mm
Diamètre extérieur11.6mm
Double serrageOui
Type de visTorx
Poids (1 connecteur)18g
Vendu par paire1x rouge
1x noir
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
5 avis
Belle qualité
A savoir : les vis de serrage de câble sont des Torx de 5.
Donc prévoyez l'outil spécifique...
Cet avis a été posté pour WM AUDIO BS-106ZAG Fiches Banane Ø6mm (La paire)
top pour le prix
fiches bananes de bonnes facture largement suffisantes pour mon système l'ont peut serré les câbles sans soucis que les vis ne lâchent (j'ai rencontré le problème avec une série commandé sur Ali Express) et pour l'expédition ça a été rapide et soigné et pas de sur emballage inutile
Très bon connecteur
Concernant ces prises bananes,pour le prix elles font le travail qu'on leur demande : le système de verrouillage permet de bien bloquer sur les enceintes ou amplificateur
Seul chose a signaler,il serait judicieux d'indiquer dans le descriptif la taille du tournevis torx(la il faut un T6) pour serrer les vis.
Intéressant ! Cependant
Que 4 étoiles ✨sur ce produit car 2 vis "torx" type t5 ou t6 serrent le câble.
Très inhabituel et si vous n'êtes pas équipé... Vous allez galèrer.
Sinon, belle fiches, lourdes et brillantes.
♥ Le système de verrouillage par vissage.
Un produit facile à mettre en oeuvre.
J'ai inséré mes câbles sans problème,et le contact est bien meilleur qu'avec les bananes classiques.
Ces fiches bananes BS-106ZAG de chez WM-Audio en alliage de cuivre plaqué or offrent une très bonne conductivité...
