XANGSANE XS-6002AU Fiches Bananes Plaqué Or Ø7.5mm (Set x4)
Ces fiches banane de la marque Xangsane bénéficient de contacts en alliage de cuivre avec un plaquage or pour une conductivité accrue ainsi qu'une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Leur corps solide leur confère une bonne durabilité. Ces fiches banane acceptent des câbles ayant un diamètre maximum de Ø7.5mm.
Référence : 18465
16,90 €TTC
14,08 € HT
XANGSANE XS-6002AU
Ces fiches banane XS-600AU de la marque Xangsane bénéficient de contacts en alliage de cuivre avec un plaquage or pour une conductivité accrue ainsi qu'une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Leur corps solide leur confère une bonne durabilité. Ces fiches banane acceptent des câbles ayant un diamètre maximum de Ø7.5mm. Leur montage s'effectue grâce à deux vis à 6 pans creux et ne nécessite donc pas de soudure. Elles permettent une transmission du signal clair et des performances stables.
Type de produitFiches bananes
Matériau contactsAlliage de cuivre
Plaquage contactsOr
Diamètre max. de câbleØ7.5mm
Bagues d'identification
Dimensins totales57x Ø14mm
Poids32g / fiche banane
CouleurBleu
ConditionnementSet x4
Diamètre max câble (mm)7.5
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
2 avis
Surprisingly quality bananas. I already have some very well-known audiophile brands, but these are not far behind them... or rather, they seem to me to be of the same quality, double screwing of the wire... in short, there is no point in paying for a well-known brand.
Cet avis a été posté pour XANGSANE XS-6002AU Fiches Bananes Plaqué Or Ø7.5mm (Set x4)
What a pleasant surprise!
The plugs came packed in a luxury metal box. They have a very well crafted heavy brass body. The gilding looks smooth and thick. The overall appearance is like an expensive product. A real bargain!
Ces fiches banane de la marque Xangsane bénéficient de contacts en alliage de cuivre avec un...
