YARBO SC-2007S Fiches Banane Verrouillables Ø6mm (La paire)
4.8 / 5
Référence : 2415
26,90 €TTC
22,42 € HT
Ces fiches banane de haute qualité ont la particularité de posséder un système de verrouillage.
Lorsque le corps est vissé, il pousse un pointeau qui écarte l'extrémité de la fiche ce qui permet un contact optimal et empêche toute déconnexion intempestive.
  • Longueur totale 7cm
  • Accepte les câbles jusqu'à 6mm de diamètre
  • Plaquage Or 24k poli de très grande qualité
  • Diamètre extérieur du corps 11mm
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
4 avis
Très bien
En remplacement des fiches bananes sur mes real cable ayant des fiches de très mauvaise qualité. Elles ont cassé sous le poid des câbles. Celle ci sont bien robuste. Seul point les vis de serrage sont un peu longues. Attention à prendre un peu de mou sur le diamètre.
Cet avis a été posté pour YARBO SC-2007S Fiches Banane Verrouillables Ø6mm (La paire)
Très bon produit
Bonne finition. Solide. Le verrouillage fonctionne parfaitement. bien. La différence avec des vieux Nordost est sans appel.
Très joli produit ; mais pourquoi je n'ai pas eu ma boite en métal...?
Excellent produit, que du bonheur. Le verrouillage de la fiche est vraiment pratique et le montage est très simple.
