ATAUDIO BLACK-AT Connecteur IEC C15 Plaqué Or Ø19mm
Le connecteur IEC C15 Black-AT de ATAudio profite d'une superbe qualité de fabrication et vous permettra de concevoir des câbles d'alimentation high-end performants et design. En effet, son robuste corps en métal dissimule des contacts plaqués or assurant une très bonne conductivité et durabilité, ainsi qu'un système à visser permettant un montage simple et rapide.
Référence : 16972
21,90 €TTC
18,25 € HT
ATAudio Black-AT
ATAudio Black-AT Connecteur d'Alimentation IEC C15 Plaqué Or Ø19mm
Le connecteur IEC C15 Black-AT de ATAudio profite d'une superbe qualité de fabrication et vous permettra de concevoir des câbles d'alimentation high-end performants et design. En effet, son robuste corps en métal dissimule des contacts plaqués or assurant une très bonne conductivité et durabilité, ainsi qu'un système à visser permettant un montage simple et rapide. Le connecteur accepte des câbles à fort diamètre, de Ø15mm à Ø19mm.
Type de produitConnecteur d'alimentation
ConnecteurIEC C15
Plaquage contactsOr
Matériau corpsMétal
Type de montageÀ visser
Diamètre câble min / maxØ15mm / Ø19mm
Diamètre max câble (mm)19.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Courant nominal (A)NC
A fuir!
La prise la plus idiote que j'ai jamais vu. Pas de presse -étoupe, pas de serre câble, une traction sur le câble s'exerce donc sur les connections électriques . 3 minuscules vis Allen, bien trop courtes, sont sensées enserrer le plus gros des câbles admissibles, 19mm dit vos commentaires, comme si une vis qui s'enfonce dans un câble est un moyen technique de bloquer un câble. Et pour un câble plus petit, 15 mm par exemple, on fait comment? Qui utilise un câble de 19mm de diamètre pour alimenter ses appareils?
Ensuite si vous aves le malheur de trop desserrer une des vis serre câble, l'écrou qui est dessous se désaligne et c'est une galère pour le remettre en place.
Enfin pour réassembler les 2 parties, il n'y a pas de rainure de guidage! Bravo ! A fuir.
Cet avis a été posté pour ATAUDIO BLACK-AT Connecteur IEC C15 Plaqué Or Ø19mm
Le connecteur IEC C15 Black-AT de ATAudio profite d'une superbe qualité de fabrication et vous permettra de concevoir des...
