Connecteur IEC C15 SCHURTER 4781 Plaqué OR 3x2.5mm² RoHS Ø10mm
Référence : 8026
8,90 €TTC
7,42 € HT
Version spéciale du connecteur Schurter : Pour une meilleure conductivité, les contacts de ce connecteur ont été plaqués à l'or 24K.
Fiche secteur IEC femelle haute qualité, certifiée RoHS
Corps en nylon coloris noir. Haute résistance à la chaleur (jusqu'à 70°).
La fixation des 3 conducteurs de section 2.5mm² maximum s'effectue aux moyen de 3 vis (2 pôles + terre).
Compatible avec les câbles jusqu'à 10mm de diamètre.  (13mm de diamètre d'entrée sans le réducteur)
Spécifications :
  • Contacts en Laiton plaqués OR
  • Corps en Nylon de Coloris Noir
  • Fiche à Visser
  • Compatible avec les Câbles de Diamètre 10mm Maximum
  • Tension / Courant : 250V/10A
  • Plage de Température : -25° à 70°
  • Longueur du Corps : 62mm
  • Dimensions : 87.5 x 28.7 x 21mm (L x l x h)
  • Approuvé : UL, CSA, VDE, BSI
  • Certifié RoHS
    https://www.audiophonics.fr/images2/4676_SCHURTER%204782_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8026/8026_connecteur_4781_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8026/8026_connecteur_4781_2.jpg
Diamètre max câble (mm)10.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
