Very high quality aluminum, you got to hold it in your hand, before you believe / realize, the great afford there have been made and put in to the product.
The aluminum shell weights a lot more, than you can figure out from the picture !
Pour connecteur IEC Oyaide ⌀20mm
Robuste et élégante, cette coque en Aluminium à visser est compatible avec les connecteurs IEC de marque OYAIDE. Elle a été usinée dans la masse puis anodisée. Les finitions sont irréprochables (chanfreins, filetage,etc.).
Cette coque est compatible avec les connecteurs IEC Oyaide de la gamme Oyaide C-0XX :
Spécifications | |
Matériau | Aluminium anodisé |
Couleur | Argent |
Compatibilité | Gamme Oyaide IEC C-0XX |
Diamètre acceptable du câble | 20mm |
Diamètre interne | 38.5mm |
Diamètre externe | 45mm |
Longueur | 56mm |
Rene C.
