Un produit vraiment basse qualité. Btr cassée au premier démontage. direction la poubelle
Ce connecteur IEC C7 Elecaudio LI-07GB est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en alliage de cuivre plaqué or 24k de 5mm², permettant d'obtenir une très bonne conductivité et par conséquent une excellente qualité de transmission du signal. Ce connecteur est capable d'accueillir des câbles jusqu'à 15mm de diamètre et conviendra donc tout aussi bien pour des câbles "classiques" que pour des câbles HiFi disposant d'un diamètre plus important. Le corps du connecteur est composé de PC 94V-0 et de TPR. Toutes les vis de ce connecteur sont en acier inoxydable 304, empêchant la corrosion.
Spécifications | |
Type de connecteur | IEC C7 |
Matériau contacts | Alliage de cuivre |
Placage | Or 24k |
Diamètre max câble | Ø15mm sans manchon Ø12mm avec manchon |
Tension / Courant | 250V AC / 15A |
Dimensions du corps | 30 x 22mm |
Dimensions | 108*22mm |
Poids | 36g |
Vis | Empreinte : cruciforme Matériau : Inox 304 |
Couleur | Noir |
Diamètre max câble (mm) | 15.0 |
Montage | NC |
Connectique / Genre | Femelle |
Connecteur | IEC C7 |
Matériau Contacts (Connecteur) | Alliage de Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
Courant nominal (A) | 15.0 |
Note moyenne 3.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Stéphane K.
Didier T.
