ELECAUDIO LI-23GB Connecteur Secteur IEC C13 Plaqué Or 24k 3x5mm² Ø15mm
Ce connecteur IEC C13 Elecaudio LI-23GB est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en alliage de cuivre plaqué or 24k de 5mm², permettant d'obtenir une très bonne conductivité et par conséquent une excellente qualité de transmission du signal.
4.0 / 5
Référence : 17788
13,90 €TTC
11,58 € HT
ELECAUDIO LI-23GB
 Connecteur secteur IEC C13 Plaqué Or 24k 3x5mm² Ø15mm
ELECAUDIO LI-23GB Connecteur secteur IEC C13 Plaqué Or 24k 3x5mm² Ø15mm
Ce connecteur IEC C13 Elecaudio LI-23GB est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en alliage de cuivre plaqué or 24k de 5mm², permettant d'obtenir une très bonne conductivité et par conséquent une excellente qualité de transmission du signal. Ce connecteur est capable d'accueillir des câbles jusqu'à 15mm de diamètre et conviendra donc tout aussi bien pour des câbles "classiques" que pour des câbles HiFi disposant d'un diamètre plus important. Le corps du connecteur est composé de PC 94V-0 et de TPR. Toutes les vis de ce connecteur sont en acier inoxydable 304, empêchant la corrosion.
Type de connecteurIEC C13
Matériau contactsAlliage de cuivre
PlacageOr 24k
Diamètre acceptable de câbleØ15mm sans manchon
Ø12mm avec manchon
Tension / Courant250V AC / 15A
Dimensions108*22mm
Poids36g
VisEmpreinte : Cruciforme
Matériau : Acier inoxydable 304
Diamètre max câble (mm)15.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C13
Courant nominal (A)15.0
2 avis
Good
Not so bad design. Except the m2 screws'print a little bit fragile. Good quality product.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO LI-23GB Connecteur Secteur IEC C13 Plaqué Or 24k 3x5mm² Ø15mm
Review
Terrible designe, but sounds good.
Ce connecteur IEC C13 Elecaudio LI-23GB est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité....
