ELECAUDIO LI-24GB Connecteur IEC C13 Cuivre pur Plaqué Or 24k 3x5mm² Ø16mm
Ce connecteur IEC C13 Elecaudio LI-24GB est idéal pour créer des cordons d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en Cuivre pur plaqués Or 24k de 5mm².
3.4 / 5
Référence : 13245
14,90 €TTC
12,42 € HT
ELECAUDIO LI-24GB
Connecteur IEC C13 3x5mm² Ø16mm
Ce connecteur IEC C13 Elecaudio LI-24GB est idéal pour créer des cordons d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en Cuivre pur plaqués Or 24k de 5mm², permettant d'obtenir une très bonne conductivité et par conséquent un signal transmis de manière parfaite. Ce connecteur est capable d'accueillir des câbles jusqu'à 16mm de diamètre et conviendra donc tout aussi bien pour des câbles "classiques" que pour des câbles HiFi disposant d'un diamètre plus important. Le corps du connecteur est composé de PC 94V-0 et de TPR. Toutes les vis de ce connecteur sont en acier inoxydable 304, empêchant la corrosion.
Type de connecteurIEC C13
Matériau contactsCuivre pur
PlacageOr 24k
Diamètre acceptable de câbleØ16mm sans manchon / Ø13mm avec manchon
Tension / Courant250V AC / 15A
Dimensions108x22mm
Poids42g
Vis inox 304Cruciforme
Diamètre max câble (mm)16.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C13
Courant nominal (A)15.0
13 avis
montage impossible
Bonjour
Cette prise est un test de zénitude, si vous ne sortez pas de juron vous réussissez le test.
Quand on réussi avec beaucoup d'effort à connecter ses câbles , la galère n'est pas terminée, il faut maintenant fermer le couvercle.
Pas de bol ça ne ferme pas car les vis des borniers tapent dans le capot , sauf si vous avez mis du fil de 0.5mm :)
Je n'ai pas réussi le test :)
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO LI-24GB Connecteur IEC C13 Cuivre pur Plaqué Or 24k 3x5mm² Ø16mm
normal
the connection does not match the description. I had to get tired of connecting the 2.5 power cable. tired and assembled to connect the contact holds good.
Impossible de la brancher
J’ai déjà installé une centaine de prises secteur
Mais celle ci c’est une catastrophe
Au bout de 2 heures j’abandonne , les connecteurs sont en 2 morceaux et ne sont maintenus par rien . Ils se baladent . Mon câble étant rigide ..impossible de faire un branchement
Very hard to assemble, not good for small cords.
It is quite impossible to assemble this connectors with tight and safe contact when using smaller cords. After trying to assemble them for about an hour, I felt that it may not be safe to use them.
Taille trop petite pour un cable de 16mm
Après de longues minutes d'essai, impossible de faire passer un câble 16mm dans le Joint d'entrée de la prise, même dans gaine. Impossible également de fixer la bride intérieur sur ce câble.
J'ai pu finalement la monter sans le joint ni la bride, et très "plastoc"... bof bof
Vous avez du rater la mention de la fiche :
"Ø16mm sans manchon / Ø13mm avec manchon"
Ce connecteur IEC C13 Elecaudio LI-24GB est idéal pour créer des cordons d'alimentation de qualité....
