ELECAUDIO PI-24GB Connecteur Secteur IEC C15 Plaqué Or 24K 3µ Ø16.5mm Noir
La prise IEC C15 de référence PI-24GB se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon noir à la finition impeccable et aux proportions idéales. Ce châssis permet de recevoir les câbles les plus sophistiqués dont le diamètre s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles. Avec sa bague d'insertion limitant le diamètre à 16.5mm , secondée d'un serre câble en caoutchouc flexible venant parfaire l'intégration, le PI-24GB accueille sans difficulté des câbles de forte section.
4.8 / 5
Référence : 6583
17,90 €TTC
14,92 € HT
Elecaudio PI-24GB
Prise secteur IEC C15 PLaqué Or 24K 3µ Ø16.5mm Noir
Elecaudio PI-24GC Prise secteur IEC Crystal Or 24k 3µ Ø16.5mm
Toute les pièces métalliques, notamment les pôles de contact et de terre, ont bénéficié d'un plaquage Or 24k 3µ. Ce plaquage présent sur toute la surface des contacts est plus résistant et meilleur conducteur que le plaquage Or standard, et est ainsi plus résistant. Les bornes de liaison internes méritent également que l'on s'y attarde : Dotées de larges vis de fixation, et donc ne nécessitant aucune soudure, elles sont capables de recevoir des conducteurs de gros diamètre (jusqu'à 16mm² de section!) dont elles assurent un maintient ferme sur une surface de contact particulièrement large et homogène. On appréciera enfin le petit schéma directement gravé au sein de la prise, et qui renseigne sur la longueur optimale de câble à dénuder. Puisque l'on vous dit que rien n'a été laissé au hasard...
Type de connecteurPrise IEC C15 3 contacts à visser (Vis BTR)
Plaquage des contactsOr 24k 3µ
Section maximale des conducteurs16mm² (Ø4.5mm)
Diamètre maximum du câbleØ16.5mm
Courant / Tension16A / 250V
Longueur totale80mm
Diamètre38mm
Poids60g
Diamètre max câble (mm)16.5
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Courant nominal (A)16.0
17 avis
Iec femelle
Ressemble à une Yarbo mais moin bien fabriqué et demande des grosses sections de câble rigide ou étamés pour que le montage tienne correctement. Le contact de la prise dans l'appareil est moyen.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO PI-24GB Connecteur Secteur IEC C15 Plaqué Or 24K 3µ Ø16.5mm Noir
Conector supremo low cost
Tengo conectores que cuestan seis veces más y prefiero este.
Good plug
Easy yo handle and Solid ay barca un price
Nickel pour remplacement sur câble secteur ACTINOTE ARIA
En ayant voulu démonter le connecteur IEC d'origine de mon câble secteur ACTINOTE ARIA ancienne génération (avant le EVO avec prise schuko en bois), j'ai détérioré les visses plastique ; ça ne m'a pas trop dérangé car je comptait faire prisonnier le câble dans un lecteur MINIDISC SONY.
Cependant, après découverte de l'aspect et de la rigidité des conducteurs du câble ACTINOTE, j'ai abandonné et décidé de réhabiliter le câble secteur à ses fonctions premières.
Mon choix s'est donc porté sur cette version ELECAUDIO, identique aux fiches qu'utilisait Actinote avant de passer en 2023 à la marque Oyaide.
Son assemblage est bien conçu, attention tout de même à bien insérer les visses finales dans leur filetage, car une fois je suis passé à coté.
Il a fallu également abandonner une pièce plastique permettant de serrer le câble à l'entrée de la fiche, car une bague caoutchouc, propre à actinote et permettant le serrage de la gaine tissu avant la section, augmentait le diamètre total du câble.
Après quelques tests d'écoute, Le rendu sonore m'est apparu préservé par rapport à la version d'origine, l'aspect du câble parait plus robuste et moderne. On saluera tout de même les très bons conducteurs de l'ancienne fiche IEC Actinote (plaqués argent à l'époque) dans lesquels les conducteurs cuivre (phase/terre/neutre) étaient soudés à l'argent.
Au final, je recommande fortement ce connecteur IEC ELECAUDIO au rapport qualité prix exceptionnel ; pas étonnant qu'Actinote les avait choisis précédemment, avec un cahier des charges spécifique bien entendu (visses non métalliques, stickers et traitement/placage or des connecteurs peut être supérieur).
A fine IEC plug
Bought five of these IEC plugs and really love it. Nice price, and excellent plugs: lost of space and good screws, it's easy to connect the wires and the cable rest really secure to the plug.
La prise IEC C15 de référence PI-24GB se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon noir...
