ELECAUDIO PI-24RA Connecteur IEC C15 Coudé Rotatif Ajustable Red Copper Plaqué Or Ø20mm
Avec leurs contacts en cuivre plaqué or 24K, Les connecteurs IEC PI-24RA permettent la construction de câbles secteurs redoutablement efficaces.
4.9 / 5
Référence : 13653
21,90 €TTC
18,25 € HT
ELECAUDIO PI-24RA
Conçus pour accueillir des câbles massifs de grade audio, sa pince de maintien ajustable pourra s'accomoder de tous les câbles de 5 à ⌀20mm de diamètre.
Les contacts fonctionnent avec vis de serrage plaquées or. Les fixations supportent les conducteurs importants jusqu'à ⌀4.5mm de diamètre.
ELECAUDIO Connecteur DIY Audiophile Cuivre Red Copper Secteur Alimentation Câble
Connecteur IEC 15 rotatif coudé DIY audiophile à monter soi-même
Coudé et rotatif
Le connecteur possède une forme coudée idéale pour assurer un câblage propre et ordonné même dans les environnements limités en espace.
De même, le berceau du connecteur peut être monté suivant différents axes et propose 9 positions sur un angle de 300°. On pourra donc tout aussi bien monter le connecteur final droit, à 90° ou même sur d'autres angles (incrémentations de 15°).
TypeConnecteur à monter soi-même
ConnecteurIEC C15
Matériaux corpsPC 94V-0
Matériaux visAcier Inoxydable 304
ContactsCuivre
PlaquageOr 24k
Compatibilité câble5 - 20mm⌀
Compatibilité conducteurMax 4.5mm⌀
Longueur corps73mm
Diamètre corps40mm⌀
Poids69g
Diamètre max câble (mm)20.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Courant nominal (A)NC
11 avis
très bon connecteur
réglage de l'angle par vis intelligent, permet de très facilement passer un gros cable
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO PI-24RA Connecteur IEC C15 Coudé Rotatif Ajustable Red Copper Plaqué Or Ø20mm
Pratique
Pratique pour gagner de la place derrière un meuble et bon accueil pour un elecaudio cs361 de 17 mm de diamètre.
Bonne restitution du signal.
Presque
La prise en elle même est très bien. J'adresse cet avis surtout pour le fabricant Elecaudio car il est dommage de proposer une prise coudée si grande alors qu'elle est sensée permettre de gagner un espace important. J'ai heureusement pu la bricoler à l'aide d'une ancienne référence Elecaudio PI-22G. En effet la partie iec de celle ci remplace parfaitement celle prévue permettant un gain de 8 mm environ. C'est donc dommage de ne pas directement proposer une référence plus petite constituée directement de bonnes pièces. A bon entendeur.
Cheap mais fait le job
Un peu cheap pour le tarif je trouve.
Excellentes prise coudée
Très facilement démontable et orientable dans toutes les positions.
Le connecteur IEC idéal lorsqu'il faut orienter la prise.
Qualité; Top
Défaut; RAS
