ELECAUDIO PI-34SB Connecteur Secteur IEC Noir Argent Ø16.5mm
Référence : 8101
25,00 €TTC
20,83 € HT
La prise IEC de référence PI-34SB se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon noir anthracite à la finition impeccable et aux proportions idéales.
Frappé d'une sérigraphie blanche au couleur de la marque, ce châssis permet de recevoir les câbles les plus sophistiqués dont le diamètre s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
Avec sa bague d'insertion limitant le diamètre à 16.5mm , secondée d'un serre câble en caoutchouc flexible venant parfaire l'intégration, le PI-34SB accueille sans difficulté des câbles de forte section.
Toutes les pièces métalliques, notamment les pôles de contact et de terre, ont bénéficié d'un plaquage "Direct Silver" (sans sous couche nickel).
Ce plaquage présent sur toute la surface des contacts apporte une meilleure conductivité par rapport à un plaquage standard.
Les bornes de liaison internes méritent également que l'on s'y attarde : Dotées de larges vis de fixation, et donc ne nécessitant aucune soudure, elles sont capables de recevoir des conducteurs de gros diamètre (jusqu'à 16mm² de section!) dont elles assurent un maintient ferme sur une surface de contact particulièrement large et homogène.
On appréciera enfin le petit schéma directement gravé au sein de la prise, et qui renseigne sur la longueur optimale de câble à dénuder. Puisque l'on vous dit que rien n'a été laissé au hasard...
NB: Nous livrons ce connecteur sans marquage, l'autocollant Elecaudio est livré sans être apposé sur le connecteur.
Spécifications :
  • Prises IEC 3 Contacts à Visser (vis BTR)
  • Double Plaquage : Argent
  • Section Maximale des Conducteurs : 16mm² (4.5mm de Diamètre)
  • Diamètre Maximum du Câble : 16.5mm
  • Tension/Voltage : 16A / 250V
  • Longueur Totale : 80mm
  • Diamètre : 38mm
  • Poids : 60g
https://www.audiophonics.fr/images2/8097/8087_elecaudio_PI-34GB_thumbs.png
https://www.audiophonics.fr/images2/8097/8087_elecaudio_PI-34GB_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8097/8087_elecaudio_PI-34GB_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/SCHEMA_PHASE.jpg
Schéma de Câblage
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
