ELECAUDIO RI-23GB Connecteur Secteur IEC Plaqué Or 24K Noir Ø16.5mm
ELECAUDIO RI-23GB Connecteur Secteur IEC Fibre de verre Plaqué Or 24K
Référence : 10023
24,90 €TTC
20,75 € HT
Ces connecteurs Hi-Fi ont été développés en France pour être utilisés avec les câbles secteurs les plus sophistiqués.
Le corps bénéficie d'un design moderne et exclusif, celui-ci est désormais moulé sous haute pression.
Composé à 30% de fibre de verre et à 66% de Nylon il peut supporter des contraintes industrielles. (Haute température, écrasement, rayures).
Nous pourrions considérer ce connecteur comme un hybride, une qualité industrielle adaptée aux exigences d'une utilisation Hi-Fi.
Conjugué avec une épaisseur de 4mm ce matériau lui offre une rigidité et une résistance aux vibrations et résonances très importantes.
Le serrage du câble est désormais effectué avec une bague rotative qui s'adapte à un diamètre de 13.5 à 16.5mm. (réducteur de diamètre disponnible dans les accessoires plus bas)
L'avantage de cette bague en plus d'un serrage très efficace est que le câble reste centré et aligné quelque soit son diamètre.
Les contacts sont en alliage de cuivre amagnétique en une seule pièce emboitie, sur lesquels est appliqué un placage Or 24K
Le diamètre d'entrée des contacts permet une compatibilité avec tous les câbles secteurs du marché. (15mm²)
  • Corps : 30% Fibre de Verre et à 66% de Nylon
  • Contacts à visser (cruciforme Phillips H2)
  • Placage : Or 24k
  • Section Maximale des Conducteurs : 15mm² (4.5mm de Diamètre)
  • Diamètre du Câble : de 13.5mm à 16.5mm
  • Tension/Voltage : 16A / 250V
  • Longueur Totale : 95 mm
  • Diamètre : 42 mm
  • Poids : 76 g
Schéma de Câblage
Diamètre max câble (mm)16.5
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
