Very good in Quality and handling. In the meantime i´ve build three powercables with the RI-24GB and would also use it for further Powercables :)
Profitant de l'expérience acquise sur les séries précédentes, ELECAUDIO vous présente aujourd'hui une nouvelle gamme de connecteurs secteur.
Ces connecteurs Hi-Fi ont été développés en France pour être utilisés avec les câbles secteurs les plus sophistiqués.
Le corps bénéficie d'un design moderne et exclusif, celui-ci est désormais moulé sous haute pression.
Composé à 30% de fibre de verre et à 66% de Nylon il peut supporter des contraintes industrielles. (Haute température, écrasement, rayures).
Nous pourrions considérer ce connecteur comme un hybride, une qualité industrielle adaptée aux exigences d'une utilisation Hi-Fi.
Conjugué avec une épaisseur de 4mm ce matériau lui offre une rigidité et une résistance aux vibrations et résonances très importantes.
Le serrage du câble est désormais effectué avec une bague rotative qui s'adapte à un diamètre de 10 à 15mm.
L'ensemble des vis du connecteurs sont en Acier Inoxydable pour une solidité maximum.
La tête du connecteur profite également de l'alliage Fibre de verre/Nylon pour ses qualités diélectrique et mécanique.
Les contacts sont en alliage de cuivre amagnétique en une seule pièce et taillés dans la masse, sur lesquels est appliqué un placage Or 24K.
Le diamètre d'entrée des contacts permet une compatibilité avec tous les câbles secteurs du marché (15mm²).
Diamètre max câble (mm) | 15.0 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Femelle |
Connecteur | IEC C15 |
Matériau Contacts (Connecteur) | Alliage de Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
Courant nominal (A) | 16.0 |
Note moyenne 5.0 / 5 4 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Frank H.
Frank H.
EUSEBIO D.
Gregory M.
